risky 2010-09-07 10:13:47 | 廣東省 其他專業(yè) | 401查看 1回答
求助,工程結(jié)算合同,借來參考
求助,工程結(jié)算合同,借來參考問題補(bǔ)充:是施工單位同建設(shè)單位的結(jié)算合同阿
已采納你是說的給別人做預(yù)算,然后收費(fèi)那種合同文本嗎? 一般都是在施工合同中就應(yīng)該明確結(jié)算辦法的。很少有單獨(dú)再簽訂一個(gè)關(guān)于結(jié)算的文本的! 只要明確結(jié)算的計(jì)價(jià)方法,包括定額的選用,取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)費(fèi)的記取原則以及材料價(jià)格如何執(zhí)行,簽證變更部分如何計(jì)價(jià)這些說清楚就行了
2010-09-07 10:14:39
工程合同是總價(jià)包干,出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更,如果結(jié)算?是按合同價(jià)嗎?還是按實(shí)結(jié)算?
市政工程合同中“工程結(jié)算采取按市財(cái)政審定預(yù)算單價(jià)包干,工程量按實(shí)簽證計(jì)算的方式進(jìn)行”這句話如何理解?
急急急!工程含稅全包價(jià)簽訂的合同,結(jié)算方式是怎樣的?
工程含稅全包價(jià)簽訂的合同,合同沒有注明其它結(jié)算方式。那按照工程含稅全包價(jià)的專用做法或者一般做法其結(jié)算方式是怎樣的?增加減少的工程是否還能計(jì)算?
請(qǐng)問對(duì)于固定總價(jià)合同(暫定造價(jià))的總包工程,是如何進(jìn)行結(jié)算的?
合同規(guī)定:甲指乙分包工程:按稅前工程結(jié)算總價(jià)的6%作為甲指乙分包費(fèi)用......
