gaosuguo 2010-09-07 10:09:25 | 北京市 其他專業(yè) | 450查看 6回答
內(nèi)墻面裝飾
內(nèi)墻面做法:底層和面層都是粉刷石膏,底層是7mm厚,面層是2mm,是套一個(gè)抹灰定額子目乘以2?還是套一個(gè)抹灰,套一個(gè)面層?
(6)
已采納套一個(gè)定額就行了,這是個(gè)綜合定額! 但是其中有一個(gè)隱藏的施工工藝,就是7mm和2mm要分2次抹,就是要計(jì)2次人工(定額已經(jīng)處理好了)。
2010-09-08 13:35:04
內(nèi)墻面做法:底層和面層都是粉刷石膏,底層是7mm厚,面層是2mm,是套一個(gè)抹灰定額子目乘以2?還是套一個(gè)抹灰,套一個(gè)面層? 答:套一個(gè)石膏砂漿抹灰子目。套一個(gè)厚度7mm的石膏砂漿抹灰子目就可以了。
2010-09-08 10:59:49
兩個(gè)厚度加起來(lái)套就可以了,不用分成兩個(gè)子目套
2010-09-07 10:13:47
底層和面層是一個(gè)完整做法,套一次定額子目。
2010-09-07 10:12:49
套用抹灰定額子目即可
2010-09-07 10:56:28
套用北京2001裝飾定額3-87~3-91其中一個(gè)相應(yīng)定額子目即可。
2010-09-07 14:46:27
