由我帶動 2015-01-13 07:59:12 | 山東省 云翻樣 | 409查看 3回答
懸挑梁的問題
請問各位大師,一個變截面的懸挑梁匯總計算后,然后用鋼筋三維顯示,結果下排鋼筋是平的,沒有隨著梁底變化。
已采納答:這是軟件顯示問題,長度查看原位標注的表格中數據是正確的,箍筋按平均值給出。
2015-01-13 11:09:03
誤差不會大的,這點小的誤差完全可以在忽略之列的。
2015-01-13 10:13:14
只要定義沒有問題就行了,查看編輯鋼筋里面沒有問題就好了。
2015-01-13 16:05:29
