牧天 2025-02-23 09:23:36 | 山西省 土建預算土建計量GTJ | 117查看 3回答
鋼筋混凝土板墻加固拉結筋怎樣算量
這是兩部分,一個是植筋,一個是加固鋼筋(房修定額
植筋按點位計算,需要每面墻,分別扣除起步距后,計算排數,列數,向上取整+1,然后排數*列數得到個數,第二排梅花布置與是一樣
有的地區定額植筋含鋼筋,不再計算,有的地區不含鋼筋,需要單獨計算。要查植筋對應定額。
墻面鋼筋,兩側也是與墻體植筋鋼筋連接的,所以需要計算一個搭接。排數是墻高,墻長,分別計算排數,列數(向上取整+1),乘以另一個方向的長度,得到總長度,再乘比重。得到重量
簡單算法,就是墻面積/0.2*2,*2層*2個方向
2025-02-23 09:34:06
墻面面積÷(0.6×0.6)
2025-02-23 09:25:45
建剪力墻繪制
匯總計算,修改拉筋形狀及尺寸,鎖定
2025-02-23 09:26:01
