wdyz10831666 2010-09-07 09:23:07 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 383查看 1回答
在線提問我想問一下
我想問一下,如果基礎層的筏板基礎既是圓形的,又是斜筏板,應該怎么布筋?
已采納軟件現在對于圓形的筏板不能設置成斜板,所以需要變通考慮??梢韵仍O置成平板,計算出鋼筋后手工乘以斜率,這種處理方式建議在斜率不大的情況下使用,因為不僅對筏板,對于上面的縱向構件也有一定影響。布置鋼筋具體要看圖紙的說明,有的時候中心部位要放射狀布置,外面縱橫向,這個要看具體圖紙要求。
2010-09-07 18:30:02
