me****@163.com 2010-09-07 09:11:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 1回答
在線提問請問畫剪力
請問畫剪力墻連梁的時候也是跟暗柱一樣,直接在墻上布置嗎?因為我是初學,對于板的受力筋和負筋分不清楚,麻煩您給解答一下吧?謝謝
1.從繪制的角度講,連梁最好在門窗墻洞繪制后,再繪制到剪力墻上,因為連梁的計算長度是依靠洞口來計算的。可以使用【智能布置】。一般情況在剪力墻上直接布置即可。但是如果畫的是短肢剪力墻,剪力墻并沒有連接在一起,那么在兩道剪力墻之間直接繪制也可以。2.板的受力筋是滿布在板中的,一般情況是網格狀布置;負筋一般布置在板的支座上,也是板中的鋼筋,但是主要承受支座負筋較為集中的受力。
2010-09-07 16:54:32
