zb****@163.com 2010-09-07 09:00:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1739查看 8回答
畫好了封閉墻,畫板卻提示不能再非封閉區域布置
畫好了封閉墻,畫板卻提示不能再非封閉區域布置,不知為什么?問題補充:是在2009鋼筋軟件中,可以用矩形畫板,但就是點不上去。墻是封閉的已經畫了多遍了,把軟件卸載又重新安裝了, 又畫了封閉墻,板還是點不上去?
(8)
已采納畫好了封閉墻,畫板卻提示不能再非封閉區域布置,說明你的墻體仍然沒有封閉,仔細檢查,或者刪除重畫試一試。正確的話,是不會提示的
2010-09-07 09:03:18
說明還是有墻體的起點與終點沒有封閉,用延伸功能一一延伸使其封閉即可!
2010-09-07 09:04:02
說明你畫的墻沒有相交到墻中心線,使用延伸功能使相交的墻延伸到相交墻的中心線即可。
2010-09-07 09:08:03
證明你的墻沒有封閉完,仔細檢查一下,要不就是有些交接處沒有連在一起又被其他的構建遮住了 ,所以你沒有看到,把圖放大看。
2010-09-07 09:08:16
只能說明你繪制的墻體沒有封閉你再檢查下哪里出了問題,修改后再重新繪制。
2010-09-07 09:04:59
畫好了封閉墻,畫板卻提示不能再非封閉區域布置,不知為什么? 如找不到原因的話,你可以用直線繪圖方法將所需的板繪制上去。
2010-09-07 09:11:20
墻構件界面里隱藏柱構件圖元,后把沒有封閉的墻體延伸
2010-09-07 09:14:34
是在2009鋼筋軟件中,可以用矩形畫板,但就是點不上去。墻是封閉的已經畫了多遍了,把軟件卸載又重新安裝了, 又畫了封閉墻,板還是點不上去? 你別用點畫 用直線畫 或者用矩形畫 用矩形畫是找準對角點 來完成 你試一下
2010-09-07 10:11:48
