百合 2015-01-13 13:45:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1424查看 2回答
求教 :在土建算量軟件中,我布置外墻面貼磚,可是凸出來的柱面沒布置到,請問該怎么操作
答:凸出的柱軟件會計算工程量的,但三維不顯示,如需顯示則在柱里畫墻,墻柱工程量軟件自動扣減。這樣三維就看到柱布置上塊料面塊了。
2015-01-13 16:56:28
你可以把墻全部伸入柱子內再布置外墻面,這樣軟件會自動計算凸出墻面抹灰面積,布置完成后,你自己可以查看下計算式和三維扣減圖,一看就能明白的。。。
2015-01-13 19:52:25
請問在土建算量啊,我把裝修的也布置進去了,但在報表清單匯總里,我不需要把裝修的打印出來
請問在土建算量啊,我把裝修的也布置進去了,但在報表清單匯總里,我不需要把裝修的顯示出來,該怎么操作問題補充:是在土建算量軟件,不是在計價軟件里
求教:請問土建算量中樓梯裝飾該怎么布置,在布置樓梯的時候,有踢腳線,有欄桿
求教:請問土建算量中樓梯裝飾該怎么布置,在布置樓梯的時候,有踢腳線,有欄桿,可是我在樓梯定義里設了踢腳線和欄桿的清單,可是匯總計算后工程量卻是零
圖形算量軟件的外墻即要布置外墻抹灰,又要布置外墻面磚,怎么重復布置呀?
在進行圖行算量軟件的時候,好像只有裝修的乳膠漆和塊料面層的布置,可是實際中外墻往往還要進行底灰的防水和批灰,在圖形軟件中外墻好像只能布置一種裝修,不能重復布置,請問實際操作中要怎么樣進行比較可行?
