孫杰 2010-09-07 01:02:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4860查看 6回答
請問在單層雙向板中,受力筋只能布置在底部還是可以上下布置呢?
(6)
已采納不一定,根據構件受力不同而有區別。 一邊懸挑構件的單層筋就在上邊。 而對于周邊都有支座的板來說單層板的雙向鋼筋一定在板的下邊。
2010-09-07 07:17:49
單層雙向板:只能布置在板的底部。 雙層雙向板才能上下層布置的。
2010-09-07 06:51:06
在單層雙向板中,受力筋只能布置在底部還是可以上下布置呢? 在單層雙向板中,受力筋不只是能布置在底部,還是可以上中下布置的,這要根據施工圖紙的標注,在定義板的受力筋時,在“類別”欄內可以選擇。
2010-09-07 05:02:36
單層板的雙向鋼筋必須全部在板的底部布置。
2010-09-07 07:04:10
鋼筋如果只有一層只能布置在底層
2010-09-07 07:55:07
板中雙層鋼筋是指底層底筋和上層面筋,雙向是指兩個方向布置成網狀。
2010-09-07 08:52:36
