angie_shiney 2010-09-06 22:03:10 | 浙江省 其他專(zhuān)業(yè) | 1465查看 7回答
放坡式承臺(tái)的鋼筋定義和計(jì)算
詳細(xì)定義該承臺(tái)的鋼筋,有點(diǎn)蒙了,求詳細(xì)的說(shuō)明鋼筋計(jì)算記得特別是坡上的鋼筋
(7)
已采納可以用單構(gòu)件參數(shù)化定義
2010-09-06 22:07:45
建議采用GGJ2009鋼筋算量軟件來(lái)處理,建立上下兩層筏板,設(shè)置邊坡即可。升級(jí)后的軟件處理起來(lái)比較方便快捷。
2010-09-07 21:02:44
在GGJ10.0版本只能手動(dòng)修改鋼筋。
2010-09-09 00:14:51
這個(gè)可以用柱墩來(lái)創(chuàng)建,里面有個(gè)這種類(lèi)型的 ,然后在是否扣件筏板面筋和底筋里面勾選否
2010-09-10 10:02:21
這個(gè)應(yīng)該屬于集水坑,在集水坑構(gòu)件中布置。
2010-09-06 22:08:33
1。從目前來(lái)看,鋼筋軟件在繪圖計(jì)算中還沒(méi)有解決這樣的承臺(tái)基礎(chǔ)。可能要等今后的軟件升級(jí)中解決了。 2。從現(xiàn)實(shí)中,你可用單構(gòu)件輸入來(lái)解決。 3。目前不能用參數(shù)化
2010-09-07 10:13:29
承臺(tái)里面有個(gè)集水坑 做個(gè)承臺(tái) 把集水坑也做了 不過(guò)10.0好像處理不了 2009才能處理 10.0集水坑里面的 就單構(gòu)件算吧 其實(shí)很簡(jiǎn)單的 算個(gè)長(zhǎng)度加個(gè)彎鉤 或者是錨固值除個(gè)間距就出來(lái)了 記得扣保護(hù)層
2010-09-07 11:36:29
