smhyf7900127 2025-02-21 09:10:48 | 海南省 土建 | 139查看 1回答
在廣聯達GTJ2025中梁縱筋搭接范圍箍筋間距怎么在軟件中怎么設置?
構造柱/梁/圈梁/樁縱筋搭接區箍筋加密軟件中目前沒有考慮,暫時無法設置。
若需要計算,需要手動計算后在【屬性列表】中的【其它箍筋】/【表格算量/表格輸入】中輸入,或在【編輯鋼筋】中修改箍筋根數(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算),再【鎖定】處理。
2025-02-21 09:14:02
