晴天 2010-09-06 21:45:30 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1923查看 2回答
墻基防潮層
圖紙未給出墻基防潮層的高度,我該如何取定它的高度呢,防潮層只在室外地坪以下計(jì)算嗎?
已采納防潮層:為了防止地面以下土壤中的水分進(jìn)入磚墻而設(shè)置的材料層。 一般磚墻防潮層設(shè)置在-0.06m標(biāo)高位置,為添加防水劑的水泥砂漿層。 圖紙一般是水平防潮,如果設(shè)計(jì)有室外地坪至室內(nèi)地坪這之間的防潮層就要算。
2010-09-06 21:48:09
一般磚墻防潮層設(shè)置在-0.06m標(biāo)高位置或基礎(chǔ)圈梁上的位置。一般在設(shè)計(jì)說明或基礎(chǔ)剖面或墻身大樣中可以看到有關(guān)做法和位置。
2010-09-07 09:20:53
