夢在天涯 2015-01-13 15:50:12 | 山東省 安裝算量GQI | 553查看 3回答
分割定位圖紙時(shí),給排水系統(tǒng)圖怎么處理?
None
已采納回復(fù):分割定位圖紙時(shí),給排水系統(tǒng)圖怎么處理??如果自己已經(jīng)確認(rèn)想放到哪一層,可以與其他圖紙一樣,直接選擇樓層;如果不確定放到哪一層,在樓層中選擇無,以后根據(jù)需要再插入填加到相應(yīng)樓層即可。
2015-01-14 08:18:03
分割定位圖紙時(shí),給排水系統(tǒng)圖怎么處理?導(dǎo)入平面圖,調(diào)整管線標(biāo)高,不用導(dǎo)入系統(tǒng)圖。
2015-01-14 07:14:25
你好,你可以把系統(tǒng)圖導(dǎo)入后分可到一個(gè)不用的樓層中,這樣可以根據(jù)系統(tǒng)圖來布置立管
2015-01-14 07:35:48
