xinmu 2010-09-06 20:31:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 438查看 4回答
圖形算量里裝修方面的 怎么套定額啊
請指教
套用裝修方面的定額子目項啊; 我也不知道,因為我沒看到設計圖,你可以按照設計圖上面有的一般都需要套用定額的;
2010-09-06 20:35:09
你還是說的具體點,裝修零碎的東西比較多,套項比較活
2010-09-06 20:38:46
先分別定義房間的地面、墻面、天棚,再定義房間,把定義好的地面、墻面、天棚依附到房間中
2010-09-06 20:47:52
2.19內裝修 第一步:點擊軟件左側模塊導航欄中的樓地面,點擊構件列表中的新建—新建樓地面,按照圖紙中的裝修表在屬性編輯框中輸入樓地面的名稱。(如圖67) 第二步:點擊定義,因為軟件中按照多數工程計算的工程量內置的量表與這個工程的量表一樣,所以在這里不需要自己再進行修改,直接選擇量表項地面積,點擊界面最下方切換專業右側的雙向后拉箭頭,選擇裝飾工程,此時我們可以從定額的章節顯示中看到已經轉換為裝飾定額,左鍵點擊樓地面前的加號,按照圖紙選擇墊層定額,雙擊加入量表(如圖68)。按照相同的定義方法和定額套取的方法將所有的樓地面、墻面、墻裙、踢腳、天棚完成。 第三步:點擊軟件左側模塊導航欄中的房間,點擊構件列表中的新建—新建房間,按照圖紙中的裝修表在屬性編輯框中輸入房間的名稱, 第四步:點擊定義,我們可以看到構件類型中有樓地面、墻面、墻裙、踢腳、天棚等,而每一類下面軟件都已經默認依附了一個建立好的樓地面、墻面、墻裙、踢腳、天棚,從名稱上我們可以看出都是我們剛才定義好的第一個,但我們實際工程的房間不是都由樓地面1、墻面1、墻裙1、踢腳1、天棚1組成的,在這里我們只需要在構件名稱中按名稱選擇即可(如圖69)。我們可以依照相同的方法完成所有房間的定義和依附。 第五步:點擊繪圖,從構件列表中選擇客廳,選擇點畫,左鍵在2、8軸,D、E軸之間的區域點擊,即可完成客廳的繪制。在繪制房間時需要特別注意的時,天棚必須布置在板上,因此我們在繪制房間之前需要先繪制板。我們可以依照相同的方法完成所有房間的繪制。 提高內容: a、房間按材質自動定位及算量 實際工程中一個房間的墻可能是不同材質的,需要做不同的裝修做法,在房間中如果依附上不同的裝修做法時,軟件能自動分析墻的材質從而附著不同的裝修做法。 b、房間計算分兩種量:分材質,不分材質 當磚墻或砌塊墻上存在混凝土柱的情況下,軟件可以提供墻面裝修分材質的代碼,讓算量更精確。 c.獨立柱的裝修,房間依附處理 對于房間內獨立柱的裝修需要定義獨立柱裝修構件,畫到柱上,也可以將獨立柱裝修依附到房間,讓軟件去自動找房間中的獨立柱。 2.20外裝修 第一步:點擊軟件左側模塊導航欄中的墻面,點擊構件列表中的新建—新建墻面,按照圖紙中的裝修表在屬性編輯框中輸入墻面的名稱,將內/外墻面標志改為外墻面,第四步按照圖紙中的裝修表對墻面套取定額,點擊定義,選擇量表項墻面抹灰面積,進行做法套取。點擊繪圖,從構件列表中選擇剛才定義的外墻面,選擇點畫,左鍵放在A軸的外墻外邊線上,此時會看到A軸的外墻外邊線上出現一條橘黃色的細線,這就是外墻面,點擊左鍵即可快速完成外墻面的繪制。 第二步:點擊常用功能欄中動態觀察器,把光標放在繪圖區,按下鼠標左鍵不放向上推動,馬上可以看到三維立體圖。選擇點畫,當我們把左鍵放在C軸的外墻外邊線上時,點擊左鍵完成外墻面繪制(如圖71)。選擇上述兩種繪制方法中的任意一種完成所有墻面的繪制。 第三步:首先左鍵點擊常用功能欄中的匯總計算,在彈出的框中點擊確定,匯總完畢,點擊確定。選擇模塊導航欄中的墻面,再選擇常用功能欄上的查看圖元計算式,左鍵點擊7、9軸之間,H軸上的墻內邊線,在彈出的窗口中可以從詳細的計算公式里清晰的看到墻與梁、門窗的扣減。
2010-09-06 20:39:01
