- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
眼里有星星 2025-02-20 10:41:40 | 廣東省 土建水利 | 53查看 2回答
第一個(gè)樁有碎石斷面,第二個(gè)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)和第二個(gè)之間要算碎石量嗎
如果是臨時(shí)道路,不算。如果是機(jī)道需要計(jì)算
2025-02-20 10:42:21
兩個(gè)斷面的面積取平均值,然后乘上它們之間的長(zhǎng)度,就是這一段的工程量,假設(shè):(52+0)÷2×長(zhǎng)度=工程量
2025-02-20 10:44:40
兩樁之間有一個(gè)或者兩個(gè)樁沒(méi)有碎石斷面,請(qǐng)問(wèn)圖上第一個(gè)樁和第二個(gè)沒(méi)有碎石量的樁之間
兩樁之間有一個(gè)或者兩個(gè)樁沒(méi)有碎石斷面,請(qǐng)問(wèn)圖上第一個(gè)樁和第二個(gè)沒(méi)有碎石量的樁之間怎么算,是不算碎石量還是怎么樣
點(diǎn)選識(shí)別梁時(shí),點(diǎn)選第一個(gè)梁正常,點(diǎn)選第二個(gè)梁是點(diǎn)選不上
