  • 鋼筋算量的問題?
    在結構圖里圓柱表示的全部縱筋是8根25的二級鋼,那么在軟件的柱表定義里全部縱筋這欄是不能改動的,我是否就輸在角筋這欄就行了? 還有一個問題,我建好一個柱復制生成構件后出來一個對話框:工程中存在同名稱同類型的柱選擇“是”覆蓋,選擇“否”追加,我應該選擇哪項呢?謝謝指教!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把角筋那欄的鋼筋信息刪除 全部縱筋就可以輸入了 至于后面的問題 你可以試一下 看哪個符合你的要求
    2010-09-06 17:16:43
  • 全部縱筋是可以更改的,你可以再試試。另外,當有同名稱的類型時應該選擇“否”,選“是”的話會把原來同名稱的柱給覆蓋掉。
    2010-09-06 16:54:41
  • 你新建時直接新建成圓形柱就行了!圓形柱里屬性中是沒有角筋的,你應該是新建成了矩形柱!!
    生成構件
    2010-09-06 17:06:04
  • 圓柱的編輯器里是沒有角筋的;對于彈出的對話框最好選擇與復制構件一樣的名稱(屬性一樣的話),所以選擇“是”或“否”后,看下結果與愿望相符就OK啦,否則就點擊“撤消”后,再重新選擇一次即可
    2010-09-06 17:06:42
  • 在柱的屬性中輸入就可以了
    2010-09-06 18:16:58
主站蜘蛛池模板: 桂东县| 福建省| 称多县| 郴州市| 筠连县| 界首市| 呈贡县| 克什克腾旗| 钟祥市| 离岛区| 林西县| 青岛市| 嘉黎县| 洛南县| 凉山| 莎车县| 房产| 游戏| 丰台区| 石柱| 西和县| 台江县| 汶川县| 文昌市| 凤城市| 中阳县| 屯留县| 大兴区| 大冶市| 临泉县| 仲巴县| 德江县| 永顺县| 尉氏县| 富阳市| 晋中市| 吴川市| 武宁县| 锡林浩特市| 尖扎县| 济阳县|
