lauretta 2010-09-06 16:42:56 | 山東省 其他專業 | 804查看 4回答
砌體里腳手架計算
我是山東的,關于內墻腳手架計算,按照計算規則中的墻面垂直投影面積,我的理解是高度算到梁底,長度按柱間凈長計算,但是我們老師說高度算到板底,長度按墻間凈長計算,不扣除突出墻面的柱子的寬度,究竟哪個算法是正確的?問題補充:框架結構,砌塊墻體。
按墻凈高凈長計算
2010-09-06 16:46:44
老師的說法是對的,因為與墻相連的梁、柱不再另計腳手架了;單梁、獨立柱才另計腳手架,所以你老師的說法是正確的。
2010-09-06 16:48:03
你老是說的是對的 框架結構中非外圍結構的框架柱和框架梁不是都要算腳手架的嗎? 框架梁是要計算腳手架的 框架柱要看它是否與墻相連 如果與墻相連的話 柱子是要按照墻剁 并入到墻中計算的 獨立柱是這么計算 高度算到板底 長度包不包含柱子要看你主子是否與墻相連 相連了就包含 不相連的就不包含
2010-09-06 16:58:53
你們老師說的算法是對的。
2010-09-06 16:44:21
