  • 關于柱塊料飾面
    定額計算規則:“3.柱飾面面積按外圍飾面尺寸乘以高度計算。”,但在軟件計算時并沒有考慮抹灰厚度,如何處理?
    柱塊料
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你仔細看一下,兩個計算公式的數字,就知道有沒考慮了,一個是1.6還有一個是1.64 一般計算時不考慮你在貼塊料飾面的同時再計算抹灰厚度,如果你的圖紙施工做法中有這個做法的話,你可以考慮,僅供參考
    2010-09-06 16:19:44
  • 柱飾面面積按外圍飾面尺寸乘以高度計算,這里所說的飾面尺寸是指塊料飾面的尺寸,并不是指抹灰面,
    2010-09-06 16:13:34
  • 定額計算規則:“3.柱飾面面積按外圍飾面尺寸乘以高度計算。”,但在軟件計算時并沒有考慮抹灰厚度,如何處理? 柱子外圍抹灰的厚度對貼磚的工程量影響甚微,通常計算時可以忽略不計。我在手工計算時通常也不考慮抹灰厚度。建議軟件能在柱面貼磚這個截面增加一個輸入柱面抹灰厚度的參數,這樣計算出來就完全符合定額計算規則了。
    2010-09-06 17:06:01
  • 這應該是軟件的遺漏 你在定義快料厚度的時候 可把抹灰的厚度加上
    2010-09-06 16:11:50
  • 不用考慮抹灰厚度。結合層的厚度不計算的。
    2010-09-06 18:04:52
主站蜘蛛池模板: 东兰县| 新田县| 蒲江县| 云浮市| 资溪县| 玛纳斯县| 宁国市| 扬州市| 炎陵县| 钟山县| 民县| 肥西县| 南京市| 永年县| 卓资县| 布尔津县| 行唐县| 剑阁县| 醴陵市| 定襄县| 焉耆| 河曲县| 富平县| 微山县| 延边| 泾阳县| 建阳市| 乌兰浩特市| 将乐县| 博湖县| 罗甸县| 封丘县| 马关县| 望江县| 新邵县| 陕西省| 鄂尔多斯市| 金昌市| 龙游县| 酒泉市| 嘉荫县|
