林土楠 2025-02-19 13:02:18 | 廣東省 土建 | 120查看 3回答
柱子、梁的支模高度(廣東定額是按照樓層高度)
請(qǐng)問(wèn)柱子、外墻四周梁的支模高度要分兩個(gè)(4.9m、1.4m)?、還是直接按照6.3m?
中間部分梁、頂板按照6.3m?
6.3
2025-02-19 13:22:12
如果上下兩層梁在同一個(gè)立面,只是標(biāo)高不一樣的就分高度4.9和1.4
如果上下兩個(gè)梁不在同一立面,就需要分4.9和6.3
2025-02-19 13:27:48
下層梁按實(shí)際高度,頂層按層高
2025-02-19 14:36:21
