yiyi 2010-09-06 14:10:44 | 山東省 其他專業 | 538查看 3回答
關于交底資料的修改問題
我看到交底資料的38頁有一個修改定額消耗量的,但是我不知道是對的是錯的,目前用的書本都是03定額的,那么有些修正的勘誤表都從綜合定額和兩本補充定額里修改正確的,但是交底上邊的我不知道對不對也要對著定額修改過來嗎,可是同事說不對啊,說交底資料上是錯的不能修改,請問這個2-5-21中金屬周轉材料攤銷消耗量03書上寫的不是11.4千克,但是交底資料上是,那么到底定額里該不該過來呢?就是應該是84.9545還是11.4啊?謝謝。
已采納應該是11.4kg,03定額書上的不對。
2010-09-06 14:16:11
應該是11.4.
2010-09-06 14:17:19
交底資料只是輔助教材,不能確信,要以勘誤為準。
2010-09-06 14:29:28
