袁小圓啊 2025-02-18 13:18:39 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 188查看 6回答
前輩們,人工挖土之前需不需要有場地平整呢?
(6)
為什么需要場地平整?
場地平整可以消除地面的高低不平、雜物堆積等問題,減少工人滑倒、絆倒等安全隱患。
平整后的場地更容易發現潛在危險(如地下管線、空洞等)。
平整后的場地便于工人操作和工具運輸,減少挖土難度,提高工作效率。
如果場地不平整,挖土時可能會遇到不必要的障礙,增加工作量。
場地平整后,可以更準確地進行測量和放線,確保土方開挖的范圍、深度和坡度符合設計要求。
平整場地時通常會考慮排水問題,避免開挖過程中因積水影響施工進度或造成塌方。
場地平整是土方開挖的前提,也是后續基礎施工、設備進場等工作的基礎。
場地平整的具體內容
清理地表:清除雜草、垃圾、碎石等雜物。移除障礙物(如舊建筑基礎、樹木等)。
初步整平:使用機械設備(如推土機、平地機)或人工對場地進行初步整平。確保場地大致平整,無明顯高低差。
設置排水措施:根據地形和施工要求,設置臨時排水溝或集水坑,防止雨水或地下水積聚。
標記和放線:根據設計圖紙,在平整后的場地上標記開挖范圍、邊界線和標高。
機械設備與人工配合:如果場地較大,可先用機械設備進行初步平整,再用人工進行細部處理。
建筑工地進行土方開挖前,場地平整是必要的準備工作。它不僅為人工挖土提供了安全、高效的工作環境,還為后續施工奠定了基礎。
2025-02-18 13:28:21
需要
2025-02-18 13:19:06
需要的
2025-02-18 13:20:23
只要項目都要計算場地平整的,這相當于送錢的子目
2025-02-18 13:32:33
需要
2025-02-18 13:35:09
需要
2025-02-18 13:38:33
