以沅 2025-02-18 10:35:15 | 四川省 土建 | 120查看 5回答
剪力墻垂直鋼筋上下間距不一樣 我用其他鋼筋輸入了 請問其他鋼筋那個長度怎么確定
彎折看左邊還是右邊啊
2025-02-18 10:46:16 補充
除了彎折長度 垂直的高度怎么算呢
左側的按左側彎折,右側按右側彎折
2025-02-18 10:36:24
剪力墻的鋼筋不一樣
可以分開輸入的
1外+1內
節(jié)點設置一下彎折
左右可以不同的
首次提交 2025-02-18 10:36:43 最近修改2025-02-18 10:37:58 (修改過1次)
內外的水平段彎折數(shù)值不同的,要分別設置
垂直的高度怎么算呢【不是附加的在軟件對應設置可以;附加的:1500加底板厚度減底保護層厚度加彎折長度=總長】
首次提交 2025-02-18 10:38:05 最近修改2025-02-18 15:00:38 (修改過1次)
其它鋼筋中輸入時,自己確定左、右,工程量不用分左右的。
[高度是:1500+450-保護層厚度。]
首次提交 2025-02-18 10:38:55 最近修改2025-02-18 10:49:39 (修改過1次)
首次提交 2025-02-18 10:43:29 最近修改2025-02-18 10:49:08 (修改過1次)
