不吃芹菜 2025-02-17 16:47:39 | 湖北省 土建安裝裝飾市政 | 76查看 4回答
請問一下,建筑主體算過一次大型機械進出場了,室外場地可以再算一次嗎?
一般算一次,除非是有特殊說明機械重新進場了就再算一次
2025-02-17 16:50:24
一般情況是不能在計算了
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-02-17 16:50:59
一般室外工程與主體工程間隔較長,所以室外應單獨計取。
2025-02-17 16:54:06
一般情況下計算一次
2025-02-17 16:56:30
