直覺 2010-09-06 10:49:06 | 北京市 其他專業 | 539查看 6回答
板筋布置
屋面板被分割后受力筋是否還要分別布置問題補充:圖紙上標注的是整塊板通長配筋,但在定義斜屋面是必須分隔板,而在匯總是時會出現“底筋布置范圍內板底標高不一致”和“受力筋范圍內的板不在同一平面內”什么原因?
(6)
已采納你還是一塊板一塊板的布置比較好
2010-09-06 15:06:41
可以按梁或者其他的方式布置。
2010-09-06 10:50:32
看情況定,一塊板設置一次受力筋,你按正常程序來吧
2010-09-06 10:52:23
你應該根據設計上的布置方式來確定布置范圍及布置方式,這樣爭議會小一些。
2010-09-06 10:53:30
我建議還是先把板都畫完,斜板也定義好以后再配筋.
2010-09-06 10:56:21
被分割的板是不同的板,你分別布置就行了。
2010-09-06 12:43:26
