xiaoying8696189 2010-09-06 10:42:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2304查看 4回答
畫出的負(fù)筋長(zhǎng)度與實(shí)際測(cè)量長(zhǎng)度不符
圖紙說(shuō)明中標(biāo)明:負(fù)筋長(zhǎng)度均為梁(墻)邊緣起算長(zhǎng)度。 圖紙中某處負(fù)筋標(biāo)注長(zhǎng)度為750(其中一邊彎折至剪力墻中線,剪力墻為200)。 我將此負(fù)筋定義如下:左標(biāo)注:750 ; 右標(biāo)注:0 ; 單邊標(biāo)注位置:支座內(nèi)邊線 畫出圖以后我實(shí)際測(cè)量了一下,發(fā)現(xiàn),雖然標(biāo)注是從墻內(nèi)邊線到負(fù)筋一端,長(zhǎng)度標(biāo)注為750,但實(shí)際測(cè)量結(jié)果確是從墻中心線到負(fù)筋一端長(zhǎng)度為750,從墻內(nèi)邊線到負(fù)筋一端長(zhǎng)度只有650,這是為什么?
已采納這個(gè)只是圖元顯示的問(wèn)題,你可以匯總計(jì)算以后查看鋼筋量,結(jié)果是正確的。
2010-09-06 10:59:13
因?yàn)闃?gòu)件屬性的左右的標(biāo)注長(zhǎng)度是包含支座的長(zhǎng)度在內(nèi)的。
2010-09-06 10:48:01
在計(jì)算設(shè)置中修改“負(fù)筋長(zhǎng)度是否含支座長(zhǎng)度”改為不含。你去找找。
2010-09-06 10:48:39
你匯總計(jì)算,然后編輯此負(fù)筋看計(jì)算式,你設(shè)置是對(duì)的
2010-09-06 10:49:45
