- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
不系鳥(niǎo) 2010-09-06 10:16:52 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 953查看 6回答
為什么軟件中的含量和定額書(shū)上的不一樣?
為什么計(jì)價(jià)軟件中,B1-36,B1-37,B1-38書(shū)本上的定額含量和軟件中的不一樣,其他的定額項(xiàng)也有這種情況,主要不同的就是水泥、中砂、水!
(6)
已采納你看一下文件有沒(méi)有定額勘誤,要不就是軟件問(wèn)題
2010-09-06 15:23:22
軟件中的定額含量也有輸錯(cuò)的時(shí)候。
2010-09-06 10:20:00
這種情況一般就是軟件的問(wèn)題,可以向他們反映更改過(guò)來(lái)。
2010-09-06 11:09:05
應(yīng)該是軟件的問(wèn)題吧
2010-09-06 13:15:26
打電話(huà)到當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)技術(shù)部門(mén),問(wèn)一下怎么回事
2010-09-06 13:17:53
應(yīng)該檢查定額里的和軟件里的是否是在一個(gè)平臺(tái)上,也就是砂漿或砼的強(qiáng)度等級(jí)是否是一樣的
2010-09-06 14:36:53
