lily 2010-09-06 10:12:42 | 山東省 其他專業(yè) | 1510查看 8回答
砌體中的鋼結(jié)構(gòu)是否應(yīng)扣除其體積?
(8)
已采納截面積在0.3m2不扣除。超出則要扣掉。
2010-09-06 10:14:48
砌體中鋼結(jié)構(gòu)不應(yīng)扣除。
2010-09-06 10:15:27
是的應(yīng)該扣除鋼結(jié)構(gòu)的體積。
2010-09-06 10:14:19
這個要根據(jù)具體鋼結(jié)構(gòu)的形式了,如果是空心型鋼體是要扣除了,如果是正常的鋼板焊接的型鋼件,是不扣除的
2010-09-06 10:14:12
砌體中的鋼結(jié)構(gòu)一般是不扣除其體積的,如果鋼結(jié)構(gòu)體積太大,那就要扣除。
2010-09-06 10:15:50
1.混凝土工程量除另有規(guī)定者外,均按沒計圖示尺寸以體積計算。不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、預(yù)埋鐵件所占體積。砼構(gòu)件中如設(shè)計采用型鋼時,應(yīng)扣除其體積。 2.砌體中的鋼結(jié)構(gòu)一般不扣除其體積的,如果鋼結(jié)構(gòu)體積太大,那就要扣除。
2010-09-06 10:33:25
按照砌體規(guī)則計算
2010-09-06 11:22:34
砌體中的鋼結(jié)構(gòu)是不用扣除的
2010-09-06 13:13:24
