  • 如何在單構件中計算鋼筋呢?步驟是怎樣的呢?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以樓梯為例說一下簡要步驟: 樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。 按這個步驟把樓梯的構件一一做完。
    2010-09-06 09:43:44
  • 你在幫助菜單里看看單構件輸入的文字幫助
    2010-09-06 09:40:51
  • 建立相應的單構件,設置構件數量,根據實際情況用手工及參照圖集來進行計算。在單構件界面下的“構件管理”里選擇你要建立構件的類型進行構件建立,也就是點擊“添加構件”進行相應構件的建立。如截圖。然后在分別用手工輸入鋼筋編號及每個編號的鋼筋信息。或者用參數形式進行輸入。如截圖。
    單構件
    2010-09-06 09:45:02
  • 在最上面的工程量欄里,點一個匯總計算,然后彈出一個窗口,點一下單構件打勾即可!!1
    2010-09-06 09:40:59
  • 在直接輸入法中,直接在表格中填入鋼筋參數,軟件根據輸入的參數計算鋼筋工程量。這里可以處理幾乎所有工程中碰到的鋼筋。凡是在參數輸入、平法輸入、繪圖輸入中不便處理的鋼筋都可以在這里處理。 下面給出列數據說明。關于工具欄操作請參見工具欄。在輸入區域點擊鼠標右鍵會彈出右鍵菜單,關于右鍵菜單的操作參閱右鍵菜單。 1、【筋號】:筋號就是鋼筋的名稱,便于自己識別。輸入筋號后,軟件自動給出“直徑”、“級別”以及“圖號”的默認值。 2、【直徑】:鋼筋的直徑。 對“級別”:所輸入的直徑為3、4、5、6、6.5、7、8、9、10時,級別默認為一級;大于等于12時為二級;輸入4.5、5.5、7.5、8.5、9.5、10.5、11、11.5時默認為冷軋帶肋鋼筋;輸入10.8、8.6、12.9等時默認為預應力鋼絞線,修改直徑將影響“級別”和“鋼筋類型”; 對“鋼筋類型”:如果修改的直徑與“鋼筋類型”不匹配,則軟件會自動修改“鋼筋類型”與之匹配。 3、【級別】:下拉框中列出一級鋼、二級鋼、三級鋼、新三級鋼、冷軋帶肋鋼筋、冷軋扭鋼筋、預應力鋼絞線、預應力鋼絲;程序會自動根據鋼筋直徑算出級別(如果同一直徑的鋼筋有多個級別,默認取最小的)。1、2、3、4表示普通鋼筋中的四種級別的鋼筋;5表示冷軋帶肋鋼筋,6表示冷軋扭鋼筋,7表示預應力鋼絞線、8表示預應力鋼絲。 4、【圖號】:在圖號中點擊鼠標左鍵,將“圖號”欄置為可編輯狀態,,點擊三點的按鈕,打開“選擇鋼筋圖形”界面, 從中可以選擇需要的鋼筋形狀。您還可以切換到“自定義圖庫”頁簽選擇自己定義的鋼筋圖形。 5、【圖形】:顯示圖號所對應的圖形,可在圖形中直接輸入長度。 6、【計算公式】:只能輸入不帶參數(可以輸入d直徑)的合法計算式。 箍筋的計算公式中,直徑顯示為d,不顯示當前直徑的具體數值。 如果修改鋼筋的直徑時,在后面的長度等結果中發生變化。 若所選的圖號帶彎勾,且彎勾在圖形上無參數時,則軟件自動增加180度彎勾長度;彎勾的長度取值根據當前工程抗震等級以及工程設置的彎勾取值。 7、【長度】:根據計算公式計算出的長度值,不可修改。 8、【根數】:可以直接輸入,對于用平法或參數輸入的某些鋼筋,點擊這里可以顯示根數的計算公式。也可以用“根數計算”來計算出根數。 9、【搭接】:搭接形式為“綁扎”時,是指搭接長度;搭接形式為除綁扎以外的其它形式時,是指搭接個數。 10、【損耗】:根據工程信息中“損耗模板”類型計算損耗值。 11、【鋼筋歸類】:點擊下拉框可以選擇箍筋、直筋、措施筋。根據鋼筋圖號軟件會自動給出,也可自行更改。 12、【搭接形式】:有如下形式供選擇:綁扎,雙面焊,單面焊,電渣壓力焊,錐螺紋連接,直螺紋連接,對焊,套管擠壓、錐螺紋(可調型)、氣壓焊搭接形式。 13、【鋼筋類型】:有五種形式供選擇:“普通鋼筋”、“冷軋扭鋼筋”、“冷軋帶肋鋼筋”、“預應力鋼絞線”和“預應力鋼絲” 。當選擇的鋼筋類型與前面的直徑不相匹配時,軟件提示“請重新選擇鋼筋直徑或鋼筋類型”。 14、【單重】:根據比重自動算出1根鋼筋的重量,單位為kg。 15、【總重】:通過單重乘以根數算出本行鋼筋的總重量,單位為kg。
    構件
    廣聯達服務新干線
    2010-09-06 09:43:54
  • 先建立單構件,然后再輸入鋼筋信息匯總計算即可。
    2010-09-06 09:39:49
  • 先點單構件輸入,建立構件,按提示輸入就可以了。
    2010-09-06 09:39:39
主站蜘蛛池模板: 汉寿县| 那曲县| 越西县| 梁河县| 杭锦旗| 镇雄县| 宜宾县| 农安县| 明光市| 花垣县| 连平县| 剑河县| 达州市| 策勒县| 南和县| 宁夏| 义马市| 老河口市| 桐柏县| 望江县| 宁武县| 疏勒县| 华亭县| 武鸣县| 信阳市| 海伦市| 普兰县| 项城市| 大名县| 潼南县| 南溪县| 阳高县| 乳源| 襄城县| 临江市| 德清县| 珠海市| 日土县| 冀州市| 徐水县| 丰宁|
