張… 2025-02-15 17:43:13 | 江蘇省 土建 | 86查看 2回答
請教各位,地下室外墻里的垂直加強筋,設置高度是多少?
請教各位,地下室外墻里的垂直加強筋(迎土面一側)設置高度是多少?圖紙中未給出高度,在哪里能查到,22g圖集里有嗎?還是參照什么規范?
高度為L1,看一下圖紙L的高度如何取值
2025-02-15 18:00:46
筏板以上到地下室頂板凈跨的1/3.
2025-02-15 18:57:41
地下室外墻垂直加強筋在其他鋼筋中長度是輸入的定植,如果同一堵外墻遇不同厚度的筏板基礎,應該怎么操作?2023-01-13 09:22:34 補充分別布置相當于剪力墻斷開了,鋼筋量是有偏差的
地下共3層,地下室外墻的垂直加強筋只用在軟件-3層布置,-2和-1層不用布置
例如-3層DWQ1的其他鋼筋里我輸入垂直加強筋,那-2和-1層的DWQ1的其他鋼筋里還用輸入嗎,墻身圖里外墻只有下部有垂直加強筋
廣聯達鋼筋算量使用其他鋼筋這一功能時,鋼筋填入的長度要不要減掉保護層
請教各位老師,我在畫地下室外墻剪力墻時,遇到了外墻外側垂直附加鋼筋,想使用其他鋼筋這一功能計算,但是在輸入鋼筋時產生了一個疑問,就是填入的長度要不要減掉保護層?
