  • 廣聯達的輔助軸線問題
    1.我用別的軟件平行的時候可以平行一小段,,,,, 但是廣聯達可以么?????如果可以請告訴我如何設置! 2.我建立輔助軸線的時候經常會出到 正交軸線的外面 跑到軸號里了 看起來很混來 我只好把相應的開間或者進深刪除了 但是如果開間和進深都有的話如何整呢? 3.當然了 本人是新手,想問問高手 如何把 樁承臺中向上彎折的鋼筋輸入進去 4.新手幼稚問題:昨天我看到一份圖紙 主次梁交接的地方“ 上面是鋼筋 4B22 下面是箍筋 b12-100(2) 箍筋是附加箍筋么? 上面的鋼筋 是原位標注部分? 問題比較多 回答起來比較麻煩 謝謝大家了 標好題號 謝謝 謝謝 祝各位身體健康。工作順利
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.我用別的軟件平行的時候可以平行一小段, 廣聯達可以 。---輔助軸線--點中一條軸線----平行---在彈出的對話框中輸入偏移值---確定。不需要那么長時,可以點【修剪軸線】,剪短。 2.我建立輔助軸線的時候經常會出到 正交軸線的外面 跑到軸號里了 --- 方法不得當。按照上述方法再試試。 3. 如何把 樁承臺中向上彎折的鋼筋輸入進去---在樁承臺里輸入鋼筋信息以后,先按軟件默認的計算,匯總計算以后,點【編輯鋼筋】,修改成向上彎折。 4. 主次梁交接的地方“ 上面是鋼筋 4B22 下面是箍筋 b12-100(2) 附加箍筋,也是箍筋。 上面的鋼筋 ,原位標注部分有,集中標注也會有。
    2010-09-06 08:41:25
  • 在輔助軸線界面上選擇平行按鍵,點擊要平行的軸線,然后輸入要平行的距離。就可以了。
    2010-09-06 08:32:10
  • 1、可以用平行方法繪制,再修改剪切不需要的軸線。 2、在會提頁面有一個修改軸號位置的按鈕選中該選項在其中的選項中修改你需要的項。 3、在計算設置中可以設置樁承臺的鋼筋彎折長度 4、4B22是支座的負彎矩鋼筋,箍筋是附加箍筋。
    2010-09-06 08:46:35
  • 選擇平行圖標點擊,然后在選擇你要平行的主軸線,再輸入要偏離的距離,注意正負號。
    2010-09-06 09:01:21
  • 1、可以。點擊輔助軸線——點擊平行——輸入長度即可 2、輸入長度時要分清正負。 3、修改計算設置——樁承臺向上彎折;如果是構造筋,在構件屬性中添加。 4、最好把電子版截圖過來,給你看一下。
    2010-09-06 11:19:28
  • 建輔助軸線,可以用兩點畫法畫,兩點畫法可以隨你畫多長。軸線外面的只能用平行,兩點在平行一道的。
    2010-09-06 12:27:16
  • 廣聯達輔助軸線布置后可以剪裁,以達到您要求的一小段平行線.
    2010-09-06 20:03:27
主站蜘蛛池模板: 龙海市| 虹口区| 宣恩县| 蒙自县| 湖北省| 益阳市| 仪征市| 东海县| 长丰县| 丹寨县| 雷山县| 寿光市| 安仁县| 台安县| 东海县| 平顶山市| 昂仁县| 平南县| 湾仔区| 日喀则市| 衡山县| 蒙城县| 保靖县| 菏泽市| 调兵山市| 香河县| 盐边县| 七台河市| 蕲春县| 龙井市| 永寿县| 新宁县| 湖口县| 达拉特旗| 志丹县| 万全县| 临江市| 葵青区| 鹰潭市| 江安县| 勃利县|
