11****@qq.com 2010-09-05 20:05:59 | 江蘇省 其他專業 | 515查看 4回答
關于換算的問題
定額的基本換算思路是:換算后的定額基價=原定額價+定額用量*(換入價-換出價) 請問:如果說換入價小于換出價了,可不可以轉換成: 換算后的定額基價=原定額價-定額用量*(換入價-換出價) 也就是把 “+ ”號變成“ - ”號? 謝謝!
已采納不可以。負負得正 你看最終減少還是增加 按原來的公式好了
2010-09-05 20:12:14
不管事什么情況,在這個公式中 ,“+ ”號是不能變成“ - ”號 你要注意你的公式前面 還有 原定額價作為基數的。意思是說不管你怎么換,定額基價 都是大于 0的
2010-09-05 20:26:34
定額的基本換算思路是:換算后的定額基價=原定額價+定額用量*(換入價-換出價) 定額的基本換算思路是正確的。
2010-09-05 20:33:12
這樣就越換越多了,你試試看。不行的。 因為()內的數值已經成了負數,如果減去一個負數就等于增加一個數值呀。
2010-09-05 20:11:24
