鋼筋水泥 2025-02-14 13:27:53 | 湖北省 機電安裝算量GQI | 90查看 1回答
電氣算量問題,老師傅點進來。
如圖所示,
1、截圖中導線規格型號:3*2.5如果改成1*2.5那么兩者的工程量會有什么區別呢?
2、如果截圖中的規格型號不變(3*2.5),那么下面的倍數改成2,那么提量的時候是不是就是2*3=6根導線的數量?如果改成1,那就是1*3=3根,提量的時候就是3根導線的數量?系統會自行計算嗎?
3、最后,就是想問一下電氣算量軟件中規格型號設置和倍數設置,軟件在算量中是怎樣的邏輯關系?原理是什么?
1、截圖中導線規格型號:3*2.5如果改成1*2.5那么兩者的工程量會差3倍。
2、如果截圖中的規格型號不變(3*2.5),那么下面的倍數改成2,那么提量的時就是2*3=6根導線的數量。如果改成1,那就是1*3=3根,提量的時候就是3根導線的數量。系統會自行計算。
3、最后,就是想問一下電氣算量軟件中規格型號設置和倍數設置,倍數是指管線的倍數
2025-02-14 13:49:07
