64****@qq.com 2010-09-05 17:30:39 | 浙江省 安裝算量GQI | 927查看 6回答
在自己畫圖輸入時怎樣情況下能確定所畫的線與設(shè)備是能會自動生成立管?
在有些自行畫圖上去的線,比方說燈與開關(guān),或者插座與插座之間的立管畫圖時要掌握什么要點就能保證管線與設(shè)備之間能自動生成立管,我曾經(jīng)在圖上畫上線,就是插座與插座或者燈與開關(guān),畫來畫去總是有一些管線沒有與設(shè)備相連,不知怎樣才能保證管線能與設(shè)備相連,請大俠指點!還有怎樣能在動態(tài)觀察里比方說有三個連續(xù)相連插座,要怎樣才能看出中間那個插座有兩根立管?
(6)
已采納立管數(shù)量你可以采用匯總計算后,僅僅框選中你需要查看插座位置的管線,查看其工程量,若是兩根,將會出現(xiàn)兩根立管的量,若只有一根,就只會出現(xiàn)一根立管的量,這樣在不容易選擇合適視角觀察和立管數(shù)量比較多的時候會更準(zhǔn)確一些。
2010-09-07 21:08:31
劃線的時候和設(shè)備交上就能連上立管了,三維再檢查一遍。
2010-09-09 17:31:09
只有在先畫了設(shè)備以后再畫管線就會自動生成立管 如果是先畫管線再畫設(shè)備是不會生成立管 這時就需要點擊設(shè)備連管按鈕
2010-09-05 18:01:26
先畫開關(guān)插座等設(shè)備再畫導(dǎo)線,就能保證導(dǎo)線與設(shè)備自動連接并且生成立管。 立管數(shù)量當(dāng)你在三維下放大之后是可以看見的
2010-09-06 11:35:28
先識別設(shè)備,在識別管道,如果不行,可能是CAD圖紙問題了,只好用設(shè)備連管了。
2010-09-06 19:11:03
先畫開關(guān)插座等設(shè)備再畫導(dǎo)線,一般就能導(dǎo)線與設(shè)備自動連接并且生成立管,還有就是盡量的畫到設(shè)備的中間,就是你畫到那時自動出現(xiàn)的那個點,這樣就都會有的。 立管數(shù)量當(dāng)你在三維下放大之后是可以看見的
2010-09-07 09:30:32
