我敬明月與寒梅 2025-02-14 09:35:08 | 江蘇省 土建預算施工 | 151查看 5回答
請教各位老師關于砌體通長筋的設置問題
關于250厚的砌體墻,圖紙只說了設置砌體通長筋,并沒有明確砌體通長筋的數量和規格。
我在網上查了12G614-1《砌體填充墻結構構造》,發現是這么說的:
墻厚大于240時宜設3根6的拉結筋,想問一下各位老師現場實際在做的時候一般情況下是放2根拉結筋還是3根啊?
1、提答疑讓設計明確
2、編制說明暫按規范來,一般是放2根。正常沒有250的砌體墻體厚度.
2025-02-14 09:38:57
大于240的是放三根
2025-02-14 09:36:55
250墻按2根
2025-02-14 09:37:04
墻厚較大要放置三根。
2025-02-14 09:37:06
墻厚大于240時,3C6通長。
2025-02-14 09:38:14
