realfox@126.com 2010-09-05 17:02:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 9回答
連梁里的拉筋個數能否修改
連梁里的拉筋個數能否修改問題補充:在哪修改?
(9)
已采納連梁里的拉筋個數能否修改 連梁里的拉筋個數能修改,在編輯鋼筋里修改,完成修改后鎖定構件
2010-09-05 20:24:00
連梁里的拉筋個數可以修改的
2010-09-05 17:03:58
你就在連梁的屬性的拉筋的位置直接輸入個數和鋼筋的信息就可了
2010-09-05 17:08:04
是可以修改的,在定義的時候就可以
2010-09-05 17:23:55
你好:連梁的拉筋為什么要修改呢,軟件是按照平法要不布置的呀,如果你的圖紙要求不是按平法要求做的,可以修改的。
2010-09-05 18:26:34
是在構件屬性中修改的
2010-09-05 20:34:12
能修改 你一是在定義 當中的屬性值當中修改 二是 在繪圖區 選擇構件 點右鍵 在屬性(或菜單欄當中的屬性) 當中修改
2010-09-05 21:33:53
可以呀,前提是要把那個括號下刪除掉,輸入時不能帶括號
2010-09-05 21:49:53
可以修改,直接在屬性拉筋欄里面直接輸入排數和間距就可以,例:拉筋3排,間距200即輸入3A6@200
2010-09-07 07:03:25
