黎明之星 2010-09-05 16:36:02 | 云南省 土建算量GCL2013 | 673查看 9回答
定額套用
問題我已經寫在圖中了,請師父看圖! 網師父在其中給我舉兩道三個的套發 原因 ,步驟 我是新手,提出這樣的問題我也是沒有辦法,老師不在,即使在他也說得很含糊!謝謝各位老師了!請盡可能詳細一點!原因 步驟 為什么那么套 謝謝了!
(9)
已采納大型機械設備進出場安拆:就是那些大機械,自己沒法跑來也沒法自己搭設的,如塔吊,他要靠卡車運進來,所以就要記一次場內外運輸,然后他是要靠起重機按裝起來,所以要記一次安拆,或者如挖掘機,他是靠卡車運來的,所以就要記一次場內外運輸,但是他來了就自己工作了,所以不用套其他費用了。 腳手架:這個是要靠自己算的,具體要怎么算你要看看計算規則。一般分為外墻外架子,內墻砌墻腳手架,抹灰腳手架,滿堂腳手架,澆搗腳手架這些。 施工排水:一般是爭對地下室的,地下室基坑排水是按面積算的。還有一個是人工挖濕土排水。當然機械挖土的話,是不考慮的。
2010-09-05 20:22:44
根據施工組織設計套取
2010-09-05 16:39:42
是定額措施費吧,直接添加定額就可以了
2010-09-05 16:46:37
腳手架后面的工程量,要自己計算,輸入。 CT003 安裝拆卸費用 塔式起重機 座 --輸入實際個數; 施工排水降水---輸入定額子目,工程量按簽證計算輸入。
2010-09-05 16:46:17
按定額計算規則套用
2010-09-05 20:54:49
1、大型機械設備進出場安拆就是大機械,如塔吊,他要靠卡車運進來,所以就要記一次場內外運輸,然后他是要現場安裝起來,所以要記一次安拆費,如挖掘機,他是靠卡車運來的,所以就要記一次場內外運輸。 2、腳手架:這個是要靠自己算的,具體要怎么算你要看看計算規則。一般分為外墻外架子,內墻砌墻腳手架,抹灰腳手架,滿堂腳手架,澆搗腳手架等等。 3、已完工程保護費一般不計,只有特殊工程有要求的才計算 4、施工排水:一般有地下室的,才算基坑排水費用。
2010-09-05 21:12:26
腳手架工程量按建筑面積套價,需根據圖紙層高等信息確定工程量。
2010-09-05 22:57:19
這些施工措施一般是按照設計施工組織設計來套用的。大型機械進出場費用,一般根據實際情況看看需要哪些大型設備要進出場選用合適的子目套用即可;腳手架也是按照施工組織設計或實際情況來套用合適的定額子目。已完工程保護這些費用應根據現場實際是否發生或甲方有特殊要求采取保護措施的才可以計取的。施工排水也是要依據施工組織設計來合理套用定額即可。
2010-09-06 07:23:41
這些都不是施工措施費。大型機械進按拆費用,一般根據實際選用的大型設備選用合適的按拆子目套用即可;腳手架可以在建筑面積構件里增加腳手架定額子目,工程量表達式選擇建筑面積代碼即可,但如果是滿堂基礎,需要基礎滿堂腳手架、屋頂裝飾混凝土柱、梁、板需套單項腳手架子目的。已完工程保護這些費用應根據現場實際是否發生或甲方有特殊要求采取保護措施的才可以計取的。施工排水要依據施工組織設計來合理套用定額即可。
2010-09-06 08:22:02
