  • 鉆孔灌注樁、沖孔灌注樁、旋挖灌注樁的施工工藝有什么區別
    鉆孔灌注樁、沖孔灌注樁和旋挖灌注樁是三種不同的施工工藝,它們在施工方法、適用地層和優缺點等方面有所區別。
    鉆孔灌注樁: 鉆孔灌注樁是通過不同的成孔方案,在土、砂、石中形成一定直徑的井孔,達到設計標高后,將鋼筋籠骨架懸吊于井孔中,澆筑混凝土形成樁基礎。它包含沖擊鉆法、回旋鉆法、旋挖鉆法等。施工工藝流程包括場地平整、測量放樣、鉆機就位、埋設護筒、泥漿制備、鉆孔、一次清孔、鋼筋籠制作與安裝、安裝導管、二次清孔、澆筑混凝土、樁身完整性檢測。
    沖孔灌注樁: 沖孔灌注樁是利用沖孔機沖擊成孔,通過泥漿護壁成孔。其優點是對鄰近建筑物及周圍環境的有害影響小,樁長和直徑可按設計要求變化,樁端可進入持力層或嵌入巖層,單樁承載力大等。施工法的過程包括平整場地、泥漿制備、埋設護筒、鋪設工作平臺、安裝機器設備并定位、沖孔、清孔并檢查成孔質量、下放鋼筋籠、灌注水下混凝土、拔出護筒、檢查質量。
    旋挖灌注樁: 旋挖灌注樁的施工工藝流程為:基坑土方完成后整平、放線、定樁位、樁機鉆孔、終孔質量檢查、清孔、制作/吊放鋼筋籠、二次清孔、澆灌樁身混凝土。旋挖鉆機是近年引進的先進成孔機械,在土質較好的條件下可實現干作業成孔,不必采用泥漿護壁。其施工步驟為∶旋挖鉆機就位→埋設護筒→鉆頭輕著地后旋轉開鉆→當鉆頭內裝滿土砂料時提升出孔外→旋挖鉆機旋回
    2025-02-13 15:31:38
  • 鉆孔灌注樁
    鉆孔灌注樁的施工工藝包括以下幾個主要步驟:
    • ?施工準備?:場地平整、清除雜物、換填軟土并夯實,測量放線定出樁位中心,設置護樁。
    • ?護筒埋設?:護筒內徑比樁徑大,采用挖坑埋設法,頂部高出地面一定距離,底部埋入不透水層。
    • ?泥漿制備?:選用膨潤土等材料制作泥漿,控制好泥漿的比重、粘度等指標。
    • ?鉆孔施工?:用鉆機鉆孔,根據地質條件選擇合適的鉆進方式,控制鉆進速度和鉆壓。鉆進過程中保持孔內水位和泥漿性能,及時清理鉆渣。
    • ?清孔?:終孔后采用換漿法等方式清孔,降低孔底沉渣厚度,滿足設計要求。
    • ?鋼筋籠制作與安放?:按設計要求制作鋼筋籠,采用起重機等設備將鋼筋籠垂直、緩慢地放入孔內。
    • ?導管安裝?:導管拼接嚴密、順直,底部距孔底有合適的距離。
    • ?灌注水下混凝土?:采用混凝土攪拌車運輸混凝土,控制導管埋深在合適范圍,連續灌注直至樁頂設計標高?1。
    • 沖孔灌注樁
    沖孔灌注樁的施工工藝如下:
    • ?鉆孔?:使用液壓鉆機進行鉆孔,鉆孔直徑一般為250-1200毫米,深度可以達到60米以上。
    • ?清孔?:鉆孔完成后進行清孔處理,確保孔內清潔。
    • ?灌注混凝土?:使用高壓泵將水泥砂漿灌注到孔內,形成樁基。沖孔灌注樁適用于土質較堅硬、地下水位較低的地區,具有在巖石地層中施工效率高、樁身質量好的優點?2。
    • 旋挖灌注樁
    旋挖灌注樁的施工工藝包括:
    • ?鉆孔?:利用旋挖機進行鉆孔,鉆孔直徑一般在0.8-2.5米之間,深度可以達到60米以上。
    • ?灌注混凝土?:在鉆孔的同時往孔內灌注混凝土,形成樁基。旋挖灌注樁適用于土層較軟、地下水位較高的地區,具有施工速度快、造價低的優點?2
    2025-02-13 15:30:40
  • 鉆孔灌注樁使用鉆孔機
    沖孔灌注樁使用沖孔打樁機
    旋挖灌注樁使用旋挖打樁機,
    其他沒區別
    2025-02-13 15:32:28
主站蜘蛛池模板: 渑池县| 平邑县| 巩义市| 盐池县| 罗城| 灵丘县| 临高县| 涿州市| 贵州省| 泽州县| 交口县| 凤城市| 天祝| 呼伦贝尔市| 腾冲县| 望谟县| 荥经县| 广汉市| 阳新县| 石城县| 沂水县| 多伦县| 长治市| 大关县| 登封市| 高邑县| 庄浪县| 隆安县| 颍上县| 鄂托克旗| 惠水县| 扎鲁特旗| 三台县| 大兴区| 聂拉木县| 珠海市| 布尔津县| 镇安县| 罗山县| 务川| 六枝特区|
