小玩家 2010-09-05 14:28:56 | 廣東省 其他專業 | 8255查看 2回答
風管法蘭多少米算一個?如何套價?
如圖,這樣的風管法蘭高手們是如何計算個數的?要套什么定額?廣東的請說出定額編碼,其它地方的最好請截圖解答,謝謝!問題補充:還有, 圖紙中未說風管是咬口連接還是法蘭連接,按照這個截圖,是不是風管全是法蘭連接了?
已采納圖紙中未說風管是咬口連接還是法蘭連接,按照這個截圖,風管全是法蘭連接; 一般按照風管的材質長度,計算風管的接口法蘭數量,像你這里用薄鋼板制作的風管通常是2米一個接口的,計算一次法蘭連接; 套風管法蘭制作安裝;
2010-09-05 14:38:15
已采納風管都是法蘭連接的有共板法蘭連接、角鋼法蘭連接。你那是角鋼法蘭連接,圓形、方形分別套個制作再套個相應規格安裝,子目包含法蘭所用的角鋼 風管面積按鐵板展開表面積計算套價 定額項里面包含法蘭角鋼不用算,要算角鋼刷漆
2010-09-05 16:20:31
