牛 2010-09-05 12:14:38 | 陜西省 其他專業(yè) | 274查看 2回答
鋼筋長(zhǎng)度
有一梁,長(zhǎng)58米,內(nèi)有4根16毫米主筋,兩端有10d的彎鉤,鋼筋保護(hù)層厚度為35mm,鋼筋總長(zhǎng)是多少
這個(gè)要算搭接的,又和鋼材的定尺是多少有關(guān)系 如果計(jì)算搭接就必須考慮定尺長(zhǎng)度的,每個(gè)搭接長(zhǎng)度還和抗震級(jí)別有關(guān)系。
2010-09-05 12:19:18
(58+10*0.016*2-0.035*2)*4根=233米,鋼筋一般不會(huì)有58米長(zhǎng)的,中間都是要綁扎或者焊接。
2010-09-05 12:24:29
