WEILI 2010-09-05 10:40:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 972查看 7回答
請教老師我這是框架結構我的滿堂腳手架怎么畫???
(7)
已采納滿堂腳手架,不用畫,在定義天棚時,套上定額子目,就行。
2010-09-05 10:42:31
滿堂腳手架如果是滿堂基礎腳手架:在滿堂基礎構件做法中添加一個腳手架子目,選擇地板面積代碼;如果是室內滿堂腳手架可以在房間裝修里添加相應子目。
2010-09-05 10:42:35
滿堂腳手架是用天棚來實現的。不用單獨畫的。 滿堂腳手架計算完后最好到圖形里檢查下有沒有出量。特別是地下室!
2010-09-05 12:48:29
腳手架不用畫 是和建筑面積掛鉤的 畫好建筑面積 選好代碼 套定額就行
2010-09-05 16:10:17
滿堂腳手架不就是地層建筑面積,他不用畫 你直接套項就可以了
2010-09-05 17:26:08
你好:還是先看看計算規則吧,沒聽說過要畫腳手架的,不用畫 你直接套項就可以了。
2010-09-05 18:07:09
可用建筑面積處理
2010-09-05 21:00:12
