guoqiqi1226 2010-09-05 09:17:15 | 河北省 其他專業 | 16917查看 2回答
柱子在基礎內的箍筋
筏板基礎剪力墻結構,暗柱在基礎內的插筋外有箍筋,我只看到04G101-4中看到箍筋間距不大于500且不少于兩個的要求。可質檢站的人說,筏板內柱子的最底部箍筋和最上邊箍筋位置有要求,類似于最上邊箍筋距筏板頂部50mm這樣的要求。 請問到底對筏板內的最底部和最頂部箍筋有無位置要求,依據是什么? 謝謝!
已采納你好:最底部沒有要求,頂部是距筏板頂100開始布第一根箍筋。圖集06G101-6中的第67有這個要求,不訪看一下。我就是說的筏板內的第一個箍筋呀。從筏板頂往下 100起步。你看了06G101了嗎? 凡是基礎都可以采用這個。 應該也行,只要外邊的大箍筋就可以了,內箍不要,一般采用同上邊相同的箍筋,(除注明的外。) 構造要求,也要采用。
2010-09-05 09:22:29
可以看下04G101-3中柱插筋構造要求!! 基礎中只要兩根箍筋就夠了,沒有特別的位置要求,只滿足小于等于500就行了!! 我這個就是筏板的啊,可以按這個走!!
2010-09-05 09:25:24
