AAA 2025-02-11 17:59:23 | 廣東省 預算 | 80查看 2回答
單獨承包的的裝飾工程垂直運輸
有幾個問題:1.如果建筑物超出9層,是否還使用6層至9層的子目? 2.建筑物的首層材料是否需要計算垂直運輸,若不需要,那么是否要扣減首層部分的材料或者工程量? 3.若一個建筑物剛好九層,是否需要按子目來分別套對應的子目且工程量對應樓層區分輸入?
1.如果建筑物超出9層,還使用6層至9層的子目,
2.建筑物的首層材料不需要計算垂直運輸, 要扣減首層部分的材料或者工程量的,
3.若一個建筑物剛好九層, 需要按子目來分別套對應的子目且工程量對應樓層區分輸入的,
2025-02-11 19:19:25
按檔次分別匯總
2025-02-11 18:16:53
