272149734rxx 2010-09-05 00:12:57 | 山西省 其他專業(yè) | 807查看 4回答
鋼結(jié)構(gòu)中,如果檁條是用鋼筋做的,那套型鋼式檁條那項時,它定額中含量是型鋼,怎么將它換算成圓鋼?
None
已采納如果檁條是用鋼筋做的,就不能套用型鋼式檁條定額子目。應(yīng)該套用A6-29格構(gòu)式檁條制作,每噸鋼結(jié)構(gòu)工程量鋼材含量:圓鋼 14mm 0.31噸;中厚鋼板0.07噸;角鋼0.68噸。如果實際用量不同,需要與建設(shè)單位一同到定額站咨詢后才能調(diào)整。
2010-09-05 15:47:32
換算材料就可以了
2010-09-05 00:14:46
換算材料就可以了。但不需要換算定額中的 材料的含量,因為 計算型鋼式檁條時,是按重量計算的。而換成鋼筋的檁條 也是按 重量計算的,所以不需要換算其定額含量
2010-09-05 06:36:52
定額工程量是按照重量計算的,所以計算工程量以后直接套用定額就可以了,不需要做換算;
2010-09-05 07:57:54
