白云 2010-09-04 21:52:34 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 413查看 4回答
GBQ4.0
我是一個山西預算員可我們單位今年在內蒙有工程,請問內蒙古定額如何能快速套取,它不跟山西的輸入子目號就可出來,而內蒙的單輸一個子目號就出不來你要的子目,為什么,應該如何套?
已采納這是因為你不熟悉內蒙定額的原因。內蒙定額在輸入定額編號的情況下也可以顯示出相應的定額子目、內容等。因為內蒙的定額編號全部是按照自然數字來編排的,不像有些省的自然編號前還要帶一個工程類別編碼。所以在輸入定額編號時,必須是在當前定額模式下才行。比如:在土建定額模式下,輸入“1”,出來的是是人工挖土方(深度1.5m以內)一二類土。如果當時是在裝飾定額模式下,想輸入土建的1號定額子目,結果輸入后出來的是裝飾定額的1號子目。所以,必須切換到相應的定額模式下,輸入相應的定額子目,才會出現你想要的定額內容。
2010-09-04 22:13:07
定額需要一項一項的套用,不熟悉的可以用查找的功能;
2010-09-04 22:07:13
再計價軟件中,套定額時急不來的。你需要一項一項的套定額。不過一般套定額大的方向都差不多,就是 基礎、柱、梁、板 、墻、樓梯這幾樣大的砼量。至于一些小的構件,你在翻下小型構件或者零星構件就可以了。 如果你在2008中,可以用軟件提供的自動套用做法來計算。這個速度快,不過有的時候有些小的細節還的靠你自己。呵呵
2010-09-05 07:20:46
不知道編號的項目可以用查詢里的條件查詢功能;
2010-09-05 07:23:16
