wa****@163.com 2015-01-13 09:26:03 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1514查看 5回答
山東400厚加氣砼砌塊墻套項
山東消耗量定額中,400厚加氣砼砌塊墻套哪一項?
——:借用3-3-63吧,沒有400厚的砌塊墻的
因為都是體積單位的,所以不建議調整材料
畢竟,加氣塊也是以體積單價購買的
2015-01-13 12:32:21
400厚加氣砼砌塊墻參照套定額子目:3-3-30? M5.0混合砂漿泡沫砼砌塊墻,調整加氣砼砌塊墻與泡沫砼砌塊墻材料價差。
2015-01-13 10:35:52
套用“3-3-63”項,然后替換加氣砼砌塊的規格型號以及定額含量。03定額砌筑部分給的人工含量較低,一般還會上調一下人工含量,將綜合單價調到至少400元以上。
2015-01-13 10:34:53
加氣塊墻的定額子目是按砌筑砂漿標號的不一樣去區分的,不是按墻厚來區分,無論多厚的墻都可以套加氣砼砌塊墻的定額子目就可以了
2015-01-13 10:03:00
套最接近的定額子目即可
2015-01-13 10:51:56
