  • 女兒墻的定義問題
    老師,你好我在畫女兒墻的時候是不是應(yīng)重新定義一層,女兒墻的屬性是不是和磚墻是一樣的啊,如新建磚墻,把磚墻的名字改為女兒墻就可以了,是嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    朋友,你好 你用的是2008。在2008中畫女兒墻不用重新定義一層。直接在頂層定義布置即可。女兒墻就用磚墻定義,如新建磚墻(注意修改標(biāo)高),把磚墻的名字改為女兒墻即可繪制。
    2010-09-04 20:49:05
  • 可以重建一層。
    2010-09-04 20:50:31
  • 女兒墻在8.0中應(yīng)重新定義一層,在2008中不用。女兒墻的屬性一般是外墻是一樣的,如新建磚墻,把磚墻的名字改為女兒墻就可以了。
    2010-09-04 20:21:14
  • 在畫女兒墻的時候應(yīng)該重新定義一層,女兒墻的屬性和磚墻是一樣的,如新建磚墻,把磚墻的名字改為女兒墻就可以了,是的,但是要選擇外墻。
    2010-09-05 10:38:03
  • 女兒墻你直接用墻繪制比較好,就如你說的磚墻的名字改為女兒墻就可以了。 然后你在頂層的板頂畫好,到時候你會發(fā)現(xiàn)女兒墻和下面的磚墻影響視線,從而影響裝飾布置。所以你在頂層繪制完后,新建一層,把女兒墻復(fù)制上去,修改好標(biāo)高。 為什么要在頂層繪制后在復(fù)制上去而不直接新建一層直接繪制呢?因為頂層有板作為參照,繪制起來事半功倍。 這是個技巧,在很多地方都能用!
    2010-09-05 12:55:05
  • 是的,畫女兒墻的時候就是要在頂層再定義一層,層高可以按女兒墻的高度。屬性是和磚墻是一樣的,把磚墻的名字改為女兒墻最好,這樣避免計算匯總時合并到一起,對帳時不方便。
    2010-09-05 15:45:49
  • 是的,直接按照外墻定義,改一下名稱就行了
    2010-09-06 07:57:05
主站蜘蛛池模板: 江山市| 肇东市| 吉安市| 三原县| 凤凰县| 德钦县| 开鲁县| 台州市| 莱芜市| 五莲县| 彰化县| 延长县| 遂昌县| 和顺县| 鹰潭市| 双鸭山市| 常德市| 年辖:市辖区| 宜章县| 荥阳市| 五河县| 沙洋县| 韶关市| 淮南市| 金湖县| 康平县| 班玛县| 台山市| 东丽区| 汨罗市| 临夏县| 准格尔旗| 康乐县| 故城县| 平远县| 米泉市| 阳谷县| 同心县| 明光市| 美姑县| 大名县|
