倉鼠不吃生瓜子 2025-02-11 08:47:58 | 廣東省 安裝結算審核計價軟件GCCP | 103查看 3回答
線槽工程量計算
各位老師好,我在做結算審核,由于是第一次做電氣部分的所以有問題想問一下。昨天我朋友告訴我說線槽的工程量水平的直接在圖紙量,豎直用“層高-安裝高度”。我想請問一下他說的對嗎?還有一個問題就是,圖一中線槽剛從配電箱安裝的時候需要算豎直段嗎?如果我算的不對的話請各位老師教一下如何正確計算線槽工程量,謝謝。
方法,沒毛病。
但截圖一中,許多標注線槽的地方,你沒有畫(計算)線槽。
2025-02-11 10:21:15
水平及垂直部分
2025-02-11 09:09:17
水平就是平面圖量,豎直如果是上下樓層就按層高,如果接配電箱就是層高-配電箱高度-梁高0.8
2025-02-11 09:42:05
