  • 在鋼筋2009中的樓梯設置
    鋼筋算量2009中的樓梯設置沒有功能鍵,是怎樣設置的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。 按這個步驟把樓梯的構件一一做完。
    2010-09-04 17:49:17
  • 樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。如圖 按這個步驟把樓梯的構件一一做完。
    算量
    2010-09-04 17:47:04
  • 鋼筋算量2009中的樓梯設置沒有功能鍵,是怎樣設置的?在單構件輸入中,選擇相應的參數圖。輸入鋼筋。
    2010-09-04 17:49:20
  • 鋼筋2009中的樓梯在“單構件輸入”里的“參數輸入”進行設置
    2010-09-04 17:51:50
  • 樓梯構件設置說明 樓梯構件計算工程量在軟件中的設置處理思路一般可以采取四種辦法: 一是直接建立、二是選擇參數化樓梯建立、三是利用組合構件來建立,四是直接在表格輸入里編輯計算式來計算樓梯構件工程量。 直接建立 直接建立是指如果繪制的樓梯只為計算一個投影面積,那么就可以采取直接定義建立樓梯構件的方式建立樓梯,然后畫在圖形中計算其水平投影面積即可 選擇參數化樓梯建立 為了詳細計算樓梯構件相關的各個工程量,就選擇參數化樓梯建立,軟件中提供了5種參數化樓梯構件,可以通過建立選擇參數化樓梯計算出樓梯相關的各個部位的工程量,大大方便了我們全面計算樓梯這個特殊構件的各個細部工程量,滿足了我們實際工程的算量需求,如圖選擇參數化樓梯構件后,可以得到的樓梯各個相關工程量。 選擇參數化樓梯建立的具體步驟是:點導航欄里樓梯,點定義,點新建,點新建參數化樓梯,選擇匹配的圖形,根據實際圖紙樓梯尺寸修改參數,設置好后保存退出。并在量表里套上做法。繪制在圖形中即可,如下圖: 利用組合構件來建立樓梯 如果參數化樓梯里沒有匹配的樓梯構件,那就采取利用組合構件來建立樓梯,組合構件是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,提高繪圖效率。具體操作步驟如下: 第一步:分別定義直形梯段(樓梯踏步板)、現澆板(休息平臺),梁(梯梁)、柱(梯柱)、樓梯井(寬度在50cm以內的樓梯井可不設置)等構件,繪制出組成樓梯所需的所有構件圖元,如圖一 第二步:在左側導航欄選擇樓梯構件,單擊繪圖工具欄里的新建組合構件按鈕。 第三步:按鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍,并指定插入點,彈出新建組合構件窗口。 第四步:在對話框下面,新建構件名稱內輸入樓梯構件名稱如:組合樓梯,點確定按鈕,在構件列表里便建立好了樓梯構件,如圖二 在表格輸入中設置計算樓梯 實際工程中如果只為了計算樓梯的水平投影面積,則直接在表格輸入里編輯計算式來計算樓梯水平投影面積工程量。表格輸入,快速方便計算。
    功能鍵
    2010-09-04 17:54:55
主站蜘蛛池模板: 嵊泗县| 若羌县| 平定县| 方城县| 哈密市| 龙南县| 平果县| 邵东县| 镇康县| 邮箱| 依兰县| 延津县| 济南市| 重庆市| 平安县| 马公市| 商南县| 马尔康县| 勐海县| 宾阳县| 抚宁县| 丰宁| 西峡县| 林口县| 黄浦区| 富阳市| 江阴市| 墨脱县| 定陶县| 东宁县| 荔浦县| 大安市| 称多县| 南澳县| 辽宁省| 门源| 晋宁县| 商河县| 布拖县| 邵武市| 南皮县|
