liuhuaiyu168 2010-09-04 17:38:35 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 471查看 5回答
鋼筋中拉筋設置
施工方案中無特殊說明,剪力墻或構筑物池壁的拉筋該如何設置???
已采納剪力墻的拉筋一般是直徑6-8鋼筋,間距400-600。他們有梅花形和矩形布置兩種形式具體的看你的圖紙上的要求。 在軟件中,剪力墻拉筋處輸入鋼筋型號及橫向和縱向間距即可,例如輸入A6-600*600,意思是橫向間距為600,縱向間距600。如計算與你手算的不同,可注意調整計算設置中墻體拉筋根數計算公式,是按加1還是按不加計算。
2010-09-04 17:39:45
每600*600設計一個
2010-09-04 17:40:36
剪力墻或構筑物池壁的拉筋,按非加密區箍筋間距的2倍,直徑相同。
2010-09-04 17:41:00
這些應該在施工圖紙中標明,一般是直徑6-8鋼筋,間距400-600。有梅花形和矩形布置。還是看看圖紙墻鋼筋表里面有。
2010-09-04 17:41:10
一般情況是A8@600*600,不過建議你還是問下設計院
2010-09-04 17:42:12
