今夕何夕 2025-02-10 20:16:23 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 90查看 4回答
窗臺梁和框架梁有一部分重疊,鋼筋怎么算
樓下一層的框架梁直接抬升到了這一層的窗戶洞口下標高,但是圖紙中窗戶下又設置有窗臺梁,且窗臺梁寬度大于框架梁,請問下這種情況下兩者重疊部分的鋼筋要怎么算,在廣聯達中怎么設置
按實際的不重疊部分用異形圈梁或圈梁定義處理.鋼筋按不重疊部分的實際鋼筋布置.
首次提交 2025-02-10 20:19:22 最近修改2025-02-10 20:23:05 (修改過1次)
是設計錯誤,正常按框架梁就可以了。不用布置窗臺梁的。
2025-02-10 20:22:49
建議先咨詢設計
2025-02-11 09:48:39
你好,這樣的情況,一般就不設置窗臺梁了。或者可以具體咨詢設計單位,讓給出說明。
2025-02-11 09:56:08
